主题:【原创】硫代硫酸钠标液的配制
浏览0 回复14 电梯直达
xiaojingling518
再请教各位一下:
        请问硫代硫酸钠标液配好之后,是不是要静置两周,不静置对它有啥影响?影响有多大,不静置不行吗?
快乐
标准溶液硫代硫酸钠配制时硫代硫酸根易与嗜硫菌,co2,o2等反应形成s沉淀,故要放半月后滤除s再标定.
樱桃小丸子
快乐
原文由 樱桃小丸子(19840214) 发表:
<中国药典>要求放置1个月后滤过,再标定.
不清楚为什么药典要1个月,一般两周就够了。
樱桃小丸子
快乐
这是 GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备  规定的。
樱桃小丸子
药典方法主要实用用药品检测,如果楼主不是做药的,可以放宽标准
1076443939
我们平常是这样做的:标定的时候,就把未标定的硫代硫酸钠配好,等到这次标定的用完后,再标定上次配的,如此循环。
西北苍狼
快乐
原文由 1076443939(1076443939) 发表:
你们规定硫代硫酸钠的复标期限是多长?
樱桃小丸子
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
你们规定硫代硫酸钠的复标期限是多长?
一般有效期是三个月,如超出有效期的话,就要复标吧。前提是滴定液没有出现浑浊、发霉、沉淀等现象。
