主题:【讨论】地震致每天时间减少?
浏览0 回复17 电梯直达
阿迈
美科学家称日本大地震致每天时间减少1.6微秒
  新华网华盛顿3月11日电 美国航天局科学家11日表示,里氏8.8级的日本大地震导致当天地球的自转时间减少了1.6微秒,即每天的时间减少了1.6微秒。1微秒等于一百万分之一秒。
  美国航天局地球物理学家理查德・格罗斯说,日本大地震导致地球质量发生变化,进而影响到地球自转。
  美国和意大利的一些地球物理学家指出,2004年印尼苏门答腊地震引发的地轴偏移使得每天减少了6.8微秒,2010年智利大地震使得每天的时间减少了1.26微秒。
  日本东北部太平洋海域11日下午发生强烈地震,引发大规模海啸并造成重大损失。这次地震是1900年以来全球震级第五强的地震。
阿宝
coffee8
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
地震是让地球变轻了? 转起来快了?
为什么会变轻了呢??
阿迈
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
地震是让地球变轻了? 转起来快了?
为什么会变轻了呢??
是否因为挥发成了气体?我也在考虑这个问题!
xing-xing
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
地震是让地球变轻了? 转起来快了?
此想法哟一定道理
需要专业人士解释啊
ghcily
地震为何会导致地球自转加速呢?很多人都有这样的生活经验,观察一个在冰面上表演的花样滑冰运动员,当运动员把一双手臂伸展开来时,他旋转的速度也就变慢了;反之,如果他将手臂收缩贴紧身体,那么他旋转的速度就会加快。造成这一现象的物理原因是旋转系统的角动量守恒定律,即,旋转速度和系统转动惯量的乘积总是保持不变的。转动惯量是质量分布的度量,它等于质量和系统尺度的乘积。当系统质量分布向中心收缩时,转动惯量减小,为了保持角动量守恒,自转速度必须增加。大地震就对地球造成了类似的影响,即,地震发生时,地下构造中的板块运动驱使了部分地下物质向地心方向靠拢,因而导致地球的转动惯量微微减小,因此在角动量守恒定律的作用下,地球自转速度稍稍加快,于是每天时间被缩短了。
It`s me
yuduoling
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
那我们岂不是老的更快了?
恩。每天老的更快了
ghcily
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
那我们岂不是老的更快了?
恩。每天老的更快了
反而增加了人的寿命呢。
阿迈
lcy919752
计算的有没有误差啊,时间精确度现在最多可精确到小数点后几位啊
