主题:【求助】苦瓜粉使用微波消解仪时采用什么酸消解?
浏览0 回复17 电梯直达
haijiaowa
最近在做苦瓜粉的一个消解实验,用了几种方案了消解效果都不怎么好,希望各位高人指点一下。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
快乐
haijiaowa
可是我用硝酸做过0.2g的样品    加入8ml硝酸  在120度消解了10分钟  180消解了20分钟  但最后的消解效果不好  溶液时浑浊的。
快乐
原文由 haijiaowa(haijiaowa) 发表:
不知道你是用哪家的微波消解,建议你用压力控制会安全些
如果溶液浑浊,一般是由于消解不完全造成的,你可以加点双氧水试一试。
haijiaowa
你说的加双氧水的方案我也做过了,但效果还是不行。现在头都大了。
快乐
看能否把压力增加些,当然是在安全的情况下。
haijiaowa
如果用你说的增加压力的话那温度不是就高了吗?  而且在上述方案中压力已经达到1.5Mpa了  在增加压力的话我怕我的仪器会承受不了  仪器已经用过比较长的一段时间了,再说我的仪器是一个做中压的。
快乐
苦瓜粉我以前没有做过。但曾经遇到过一种情况,一种粉末样品,由于加酸后,我没有充分搅拌,最底层的粉末是消解不到的,不知你会不会遇到这种情况。若是,可以在预消解时,振动样品,让其与酸充分混合。
haijiaowa
haijiaowa
abcdefghijkl123
