1、还原糖含量计算:0.40x0.85=0.34 2、定容至每毫升溶液含1毫克还原糖,一般选250ml容量瓶定容 即:葡萄糖浆定容式样中还原糖为0.25克 3、式样中还原糖占34%,知道理论重量,含量,即可求得实际样品重量 0.25/0.34=0.73 即:称取实际样品重量为0.73克。 实际上不必这样 麻烦,有个大概估算的范围,照猫画虎就好 样品中的估计还原糖量(A) 稀释方法 稀释倍数(n) 10%<A<15% 称取4 g定容至 250 ml 62.5 15%<A<30% 称取2 g定容至250 ml 125 30%<A<60% 称取1 g定容至250 ml 250 60%<A 称取1 g定容至500 ml 500 |
