维权声明:本文为mingzhi0302原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
日常检测中,不知道大伙有没有发现GB/T 5009.182-2003 经处理后的三价铝非常的不稳定,而且不同浓度时显色也不一样,所以本人不日常检测中把其方法稍微改进了一下,现在拿出来给大伙分享一下。同时也参加一下这次的原创大赛。
1范围 本标准规定了面制食品中铝的测定方法。 本标准适用于面制食品中铝的测定。本方法检出限25mg/kg。2原理在pH6.7~7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚(OP)和溴代十六烷基吡啶(CPB)的存在下与铬天青S反应生成蓝绿色的四元胶束,在620nm波长处比色定量。3试剂3.1铬天青S溶液(1g/L):称取0.1g铬天青S(C23H13 O9 SCl2 Na3)溶于100 mL乙醇溶液(1+1)中,混匀。3.2乳化剂OP溶液(3+100):吸取3.0 mI.乳化剂OP溶于100 mL纯水中。3.3溴代十六烷基吡啶(简称CPB)溶液(3g/L):称取0.6g CPB(C21H36BrN)溶于30 mL乙醇[φ(C2H5OH)=95%]中,加水稀释至200mL。3.4乙二胺-盐酸缓冲液(pH6.7~7.0):取无水乙二胺(C2H8N2)100mL,加纯水200 mL,冷却后缓缓加入190 mL盐酸(ρ20=1.19g/mL) ,混匀,若pH大于7或pH小于6时可分别添加盐酸或乙二胺溶液((1+2)用酸度计进行调节。3.5氨水(1+6)。3.6硝酸溶液[c(HN03)=0.5mol/L]。3.7铝标准储备溶液[ρ(Al)=1mg/mL]:称取8.792 g硫酸铝钾〔KA1(SO4)2·12H2O〕溶于纯水中,定容至500 mL,或称取0.500g纯金属铝片,溶于10mL盐酸(ρ20=1.19 g/mL)中,于500mL容量瓶中加纯水定容。贮存于聚四氟乙烯或聚乙烯瓶中。或直接购买有证标准物质。3.8铝标准使用溶液[ρ(Al)=1μg/mL]:临用时用铝标准储备溶液(3.7)用水稀释而成。3.9对硝基酚乙醇溶液(1.0g/L):称取0.1g对硝基酚,溶于100mL乙醇[φ(C2H5 OH) =95%]中。3.10盐酸溶液(1%):量取1mL盐酸(ρ20=1.19 g/mL),用水定容至100mL。4仪器4.1分光光度计。4.2食品粉碎机。4.3酸度计。4.4具塞比色管:50mL,使用前需经硝酸((1+9)浸泡除铝。4.5石英坩埚。4.6马弗炉:温度≥600
℃。5试样处理 将试样(不包括夹心、夹馅部分)粉碎均匀,取约30g置85℃烘箱中干燥4h,称取1g(精确至0.001g)样品于已灼烧至恒重的石英坩埚中(前后两次称量误差不超过0.5mg),,先在电热板上以小火加热使试样充分炭化至无烟,然后置于马弗炉中,在 550℃灼烧 4 h。冷却至 200 ℃左右,取出,如发现灼烧残渣有炭粒时,应向试样中滴入少许水湿润,使结块松散,蒸干水分再次灼烧至无炭粒即表示灰化完全。用1%盐酸溶液(3.10)溶解并定容至25mL,此为待测液。6测定6.1取待测液5.0mL于50mL具塞比色管中,加纯水至25mL。6.2另取50mL比色管7支,分别加入铝标准使用溶液(3.8)0mL, 0.50mL,1.00mL,2.00mL,3.00mL,4.00mL和5.00mL,加纯水至25mL。6.3向各管滴加1滴对硝基酚溶液(3.9),混匀,滴加氨水(3.5 )至浅黄色,加硝酸溶液(3.6)至黄色消失,再多加2滴。6.4加3.0mL铬天青S溶液(3.1),混匀后加1.0mL乳化剂OP溶液(3.2 ),2.0mLCPB溶液(3.3),3.0mL缓冲液(3.4),加纯水稀释至50mL,混匀,放置30min。6.5于620nm波长处,用2cm比色皿以试剂空白为参比,测量吸光度。6.6绘制标准曲线,从曲线上查出待测液中铝的质量。7结果计算式中:X—试样中铝的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);m1—测定用试样液中铝的质量,单位为微克(ug);m2—试剂空白液中铝的质量,单位为微克(拼g);m—试样质量,单位为克(g) ;V1—待测液总体积,单位为毫升(mL) ;V2—测定用试液体积,单位为毫升(mL) 。计算结果表示到小数点后一位。8精密度在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。
