理解这个问题,应该从公式 的意义来剖析.
工作曲线表示的是含量(浓度)与吸光值(峰值)的关系.我们至少要做三点以上的标准浓度,吸光度测定中,有用纯水校零的,也有用标准空白来校零的,我们可以发现,就是线性很好的情况下,一次线性方程的常数也不太可能是零的.所以强制过零是不科学的.比尔定律的前提是稀溶液,也就是浓度与吸光值或峰值成正比是在一定范围内的,不是无限定的,也就是工作曲线的线性范围,还有
原子吸收有火焰与石墨炉法二种,在水与试剂纯度高的情况下,标准吸收值是很小的,火焰法可以用零点来校零,但石墨管在空烧的情况下也有一定的吸收值,这与管子的质量有关,这是实际的标准空白的值,不带零点可以得到一个更好的更实际的理论论值,这时可以用二者来比较,是否离群.科学的方法是标准系列扣标准空白,样品扣样品空白.
