主题:【求助】测EO是不是一定要顶空进样
浏览0 回复18 电梯直达
ypyz
请教下,测水中的EO含量是不是一定要用顶空进样啊?可以不用吗?
qqqid
EO是什么?
用顶空进样的情况,大部分也可以采用萃取法处理。
ypyz
阿宝
不一定非要用顶空进样,溶液直接进样也可以,看是你什么样品中的eo了
如果样品可以用有机溶剂溶解且溶剂不干扰eo测定就应该可以
unht
戈壁明珠
原文由 ypyz(ypyz) 发表:
有顶空是比较方便的,基本不需要前处理,样品直接进顶空瓶。加热测定。
如果不用顶空,可以用固相萃取或者试剂提取,但是环氧乙烷易溶于水,一般的有机溶剂来提取效果可能不太好。
阿宝
原文由 unht(unht) 发表:
顶空进样是啥意思....
顶空进样是一种进样方式,专门针对挥发性物质而研发的,简单说就是把样品溶液放到密闭的顶空瓶中加热平衡后取样品溶液上方的空气进样进行检测
杨健
用啥顶空进样啊,直接7653A就搞定了,请问楼主是哪个乙烯的?我最近看你老在发EO检测的问题
ypyz
因为要买气相色谱啊,所以最近在论坛上咨询啊。现在搞清楚了,问了下专业人士,测EO是一定要用顶空进样的。
PS:我们不是乙烯的。
阿宝
原文由 ypyz(ypyz) 发表:
PS:我们不是乙烯的。
哪里的专业人士? 是否用顶空和样品性质、分析物性质、限量等都有关系的
杨健
原文由 ypyz(ypyz) 发表:
PS:我们不是乙烯的。
哪个专业人士这么专业啊,不会是要你买他们仪器的脱吧。
