原文由 gymts(gymts) 发表:
版主你好,我回去看了下您给我的资料里面说到的是气体标样做标准曲线的,我们没有气体标样想自己用液体配液体标样应该怎么配制好 ?配好后处理条件,按照我们的进入一定体积后用顶空仪应该怎么平衡呢?还有里面说到需要热解析5分钟,是直接把进样口温度设置成300度吗,保持5分钟后运行仪器吗?还是另外配置解析装置?谢谢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gymts(gymts) 发表:
这个文献里的挥发性有机化合物的沸点很低,所以用气体来配制标样,用液体配液体标样也可以。按照一定量体积(和样品一样)在顶空仪平衡,放SPME头一段时间。然后插入GC进样口,按运行,过5分钟后,推出fiber(即热解析5分钟)。不另外配置解析装置。
原文由 gymts(gymts) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gymts(gymts) 发表:
谢谢版主!意思大概懂了,我还想请问一下 这个 解析5分钟是要自己看时间咯?时间有一点差异对实验数据影响大吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gymts(gymts) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 gymts(gymts) 发表:
自己看时间,无很严格的要求,只要标样和样品的时间一致即可。时间长一点无关系,因为提取的组分早已进入GCMS了。
我用的是全自动SPME,只是设定好时间就可以了。
