紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】【求助】ISO14184-1和ISO14184-2的问题
浏览0 回复3 电梯直达
243032459
用ISO14184-1和ISO14184-2对同一样品进行测试。这两种不同的测试方法所测试的甲醛结果有没什么联系。比如说有ISO14184-1测得结果为小于20PPM的话,ISO14184-2所测得结果是不是会小于ISO14184-1的测试结果。有没有ISO14184-2的结果大于ISO14184-1的可能呢?
changya21
原文由 243032459(243032459) 发表:
请问楼主ISO14184-2的前处理的容器是怎么选的 ?我现在也准备做两个标准的比较,只是买不到14184-2要求的容器以及悬挂的金属篮。。。。。
望赐教!
河浪
为什么一定要用金属篮?我用的是一个聚乙烯的瓶子,一般聚氯乙烯的塑料瓶不是有一个内盖和旋口盖么?在内盖上固定一个钩子(五金店很容易买到的),再用棉线把织物钓起来就可以了,标准上也有说用这样的容器的
Ins_9c258b2e
原文由河浪(nbhelang)发表:为什么一定要用金属篮?我用的是一个聚乙烯的瓶子,一般聚氯乙烯的塑料瓶不是有一个内盖和旋口盖么?在内盖上固定一个钩子(五金店很容易买到的),再用棉线把织物钓起来就可以了,标准上也有说用这样的容器的
棉线对甲醛的吸收不会有影响吗
