FWS-2型在线润滑油粘度传感器
专利技术产品
高剪切率粘度传感器,
适用于各种油液。
结构简单,体积小,响应快,
简洁的工业过程在线安装形式。一种基于QCM敏感器件的新型润滑油粘度的在线测量传感器,当被测油液与探头敏感器件接触时,通过测量压电超声敏感器件的参数变化,来感知液体粘度的变化。克服目前在线粘度传感器普遍存在体积大,结构复杂,成本高,安装和使用复杂的缺点。本传感器能在线实时动态监测所有低浓度液体粘度变化 广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制油液的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估油
液质量,监视和控制生产过程等方面。实际应用中
实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。不仅能优化设备维修周期,减少停机时间,实现按质换油,优化换油周期,延长设备使用寿命,减少废油产生,而且可以减少重大事故的发生。如:大型机械齿轮箱,轴承失效,汽轮压缩机组,发动机机组,液压系统,飞机,轮船及大型动力机械。
技术参数测量范围: 0 - 300cP 分 辨 率: 0.5cP 输入: 12VDC 输出: 1-100KHz响应时间: <2s 工作温度: -10℃-120℃工作压力: 常压探头外径: M36×1.5mm 前置电路: 115×80×38mm
