主题:【原创】扫盲系列之四 基体改进剂的选择与使用
浏览0 回复38 电梯直达
haodou000
基体改进剂的作用:1.在测定基体复杂样品时提高灰化温度减少样品基体的存在,2.避免待测元素在原子化阶段前损失,提高灵敏度,3.为了获得更好的稳定性、重现性,消除双峰现象,4.抑制电离干扰,5.作为元素的释放剂。
基体改进剂的选择,并不仅是根据待测元素而定,还需要考虑基体主要成分等其他因素,不需要加时尽量不加,因为基体改进剂由于试剂不纯等因素会带来新的干扰、污染。基体改进剂的种类与用量的选择均是需要通过试验得出。
一、常见的试剂和基体改进剂
1.
基体改进剂:
NH4H2PO4溶液(浓度为250g/L),是一种消除Cl-干扰效果很好的基体改进剂,是测定PbCd的首选,作用原理:在灰化阶段NH4H2PO4受热分解产生H2Cl-形成HCl挥发,同时形成还原性的氛围从而减少PbCdCl-形成氯化物损失。
Pd+Mg(NO3)2溶液(浓度为2000+2500mg/L)。作用机理:在干燥阶段PdMg以氧化物的形式穿透到涂层下的石墨中。灰化阶段待测元素与PdMg形成非常牢固的共价键使被测元素能够承受更高的灰化温度,原子化阶段被气化形成吸收峰。(注意的是Pd对铜和铊存在光谱干扰)。
Mg(NO3)2溶液,作为助灰剂减少元素的损失,一般与硝酸钯、氯化钯共同使用。可以单独使用的元素有:AlBBeCoCrCsFeSiZn
Ni(NO3)2溶液(优级纯),对于稳定AsSeSbBiSn等低温元素有很好效果,缺点是NiCu均是常测元素,长时间使用会污染石墨管、石墨锥。
抗坏血酸,热分解后产生碳和含碳的中间化合物,当温度介于970-1070K时活性中心显著,从而使石墨表面活化,增加去除化学吸附氯的作用,同时生成甲烷、氢气、一氧化碳、新生碳等还原性物质,形成降低挥发性元素的原子化起始温度,引起吸收信号的位移,降低背景干扰,提高灵敏度。
硫脲,可以与待测元素SbBiCdCuAg生成络合物,在灰化阶段转变成硫化物,从而增加了待测元素的稳定性,降低了灰化损失,增加灵敏度。
其他有机改进剂: NH4NO3溶液(浓度为250g/L),Pd+1%(抗坏血酸)、Pd+1%(盐酸羟胺)、苦味酸、EDTA、草酸、酒石酸、蔗糖、乳酸、柠檬酸、组氨酸、丁氯二酸等。
2. 化学改进剂:克服磷酸根对钙的干扰加入La盐(浓度为250g/L),克服磷酸盐对Mo的干扰可加入NH4Cl等。
3.
电离抑制剂:常用氯化钾、氯化铯、氯化镧,铯是所有元素中电离电位最低的元素,可以被用来抑制所有元素的电离干扰,氯化镧在抑制电离干扰同时消除化学干扰,同时作为Ca的释放剂。加入量一般最终含有0.1%-1%
4.
通入活性气体:氢气+氩气、氧气+氩气。通入H+Ar有利于去除干扰降低背景,提高灵敏度;通入氧气有利于去除基体干扰,去除基体中的硫,生成待测元素的硫化物。
应用举例:
AlCaCuFeKNaNiMnPbZn    通气10%H2+90%Ar    检出限小于1ug/kg
稀土元素                                                              通气5%H2+95%Ar
Cu(血中、有机含量高                                 通气O2+Ar  (具体流量咨询应用工程师)
5.
石墨管涂层技术:现在很少用到,一般直接购买仪器公司做好的。涂层可以防止待测元素与石墨反应形成难溶碳化物,防止元素浸入石墨管,提高灵敏度,消除记忆效应。常用涂层有IrWZrLaMoPd工作时间长的前辈应该都做过。
二、一些元素常用的基体改进剂
元素
        基体改进剂
Al        硝酸镁、Triton X-100、氢氧化铁、硫酸铵
Sb        NiCuPoPd H2
As        NiMgPd
Be        Ca、硝酸镁
Bi        NiPdEDTA/O2
B        CaMgBa
Cd        La、焦硫酸铵、EDTA、柠檬酸、组氨酸、乳酸、硝酸、硫酸铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、氟化铵、PoPd
Ca        硝酸
Cr        磷酸二氢铵
Co        抗坏血酸
Cu        抗坏血酸、EDTA、硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硫脲、磷酸、过氧化钠
Ga        抗坏血酸
Ge        硝酸、氢氧化钠
Au        硝酸铵、Triton X-100Ni
In        氧气
Pb        硝酸铵、磷酸二氢铵、硝酸镧、PoPdAu、抗坏血酸、酒石酸、草酸、EDTA
Li        硫酸、磷酸
Mn        硝酸铵、EDTA、硫脲
Hg        AgPd、硫酸铵、硫酸钠
Pd        La
Se        硝酸铵、高锰酸钾、NiCuMoPd
Si        Ca
Ag        EDTA
Sb        NiPoPd
Tl        硝酸、酒石酸+硫脲、Pd
Sn        抗坏血酸 、磷酸二氢铵、Pd,硝酸钯、0.5g/L硝酸钯+0.5g/L硝酸镁(可以很好提高灵敏度和稳定性)
V        CaMg
Zn        硝酸铵、EDTA、柠檬酸
高温元素一般不适用基体改进剂,可通过增加原子化时间7-8s、原子化阶段通氩气10-30ml/min等方法消除拖尾。
不足之处,望指教
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:支持
yangzq4
基体改进剂有时并不是一定要用到的,具体问题情况具体考虑
用心飞
我拷贝了一份,要是能有一篇基体改进剂原理的综述就好了。
haodou000
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
基体改进剂原理这一领域大多数原理尚未明了,你可以多看看资料,自己慢慢总结下来
yuduoling
coffee8
haodou000
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这些基体改进剂的选择是通过实验得出的吧!
多数是总结别人文章所使用的基体改进剂
逆天
逆天
Andy Wang
arvid2007
楼主,那针对于火焰法的,加入测镍,一般会加入什么试剂来提高测定的准确度呢?
