主题:【讨论】实验室房间要吊顶吗?
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
你实验室的房间有没有吊顶,如果有,说说其有何好处,如果没有,那在以后的装修时是否给予考虑?
yangzq4
一顿吃八个馒头
德国的企业几乎都不喜欢装吊顶,中国的企业,几乎没有不装吊顶的……
如果能接受,最好不吊顶,这样管线布起来方便,整个房间的换风效果也好。
但是国内的公司施工水平太差,布出来的线七扭八歪的,丑得要死,不吊顶实在看不下去,哈哈~
原文由 一顿吃八个馒头(tnoerbobo) 发表:
主要是为了美观。。。如果没布线,就可以不吊顶
阿宝
polymer
吊顶除了美观外,还有一个功能:节结能源。如果实验室内空调,并且要保证一定的换气次数,如果室内空间大,消耗的功率就大,如果吊顶,减少了室内空间,可以节约能源。当然,前提是吊顶为实体板吊顶,不是网状板,如果使用网状板,吊板不能将吊顶上方与室内空间分隔开,就不会节约能源了。
国外有许多实验室喜欢不吊顶,这样维修方便,我个人也挺喜欢这种方式。
如果不吊顶,房间高度又高的话,能源消耗还是挺大的。
yuduoling
小虾米
去年冬天
miss_fairy
不知各位看了新版标准操作规范中天平室的要求了吗?空调要装在吊顶上面的,避免气流的影响。不过我认为吊顶的作用主要还是防潮。
水星
