1、买的标准储备液,1mg/ml,吸取1ml定容到100ml,浓度为10ug/ml,然后依次为20ug/ml和30ug/ml,0点就是直接用超纯水,使用液未加酸。
2、上机:具体参数记不清楚了,大概是:灯电流2mA,波长283.3nm,狭缝0.1,计算方法:峰面积 。标准溶液重复测量次数为2次。
3、结果仪器弹出对话框,说不符合质量控制要求,测量中断(我设置时要求线性在0.99,结果只有0.86),如图:
4、后来将标准溶液测量次数改为1次,结果出现了负值
在选择氘灯扣背景时,背景值比测定值还高,忘记拍照片了。
我就不明白为什么线性如此差呢,在第一栏空白样品的检测仪器就是吸取的浓度为0的那一个(也就是超纯水),标准样品(STD-1)也就是浓度为0的那一个,吸取的也是超纯水,但为什么两个吸光度的值不一样呢?
如果线性这么差,排除标准溶液的原因外,还有啥其他原因?(仪器方面)
