原文由 hindsight(hindsight) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:补充一下:气瓶到GC这一段管线我都已经用检漏液检查过了,应该是不存在漏气的。至于进样口,我们平时都用热脱附进样,进样口是PTV进样口,接的是GERSTEL的热脱附仪,是不用隔垫的,据说这个是不应该漏气的。大PTV体积进样口和TDU的连接很容易漏气,特别是动一下后,着重这里检查一下。请问这里如何检查?热脱附仪貌似是不可以自己拆的……
原文由 tang566(tang566) 发表:检测一下调谐液,看是否还有调谐液。
原文由 will6551(will6551) 发表:找個盲塞將column到MS的那個洞塞起來,判斷是GC還是MS漏或者拿ACETONE在可能漏的地方check
原文由 guohua(guohua) 发表:氮气607,氧气83, 不像漏气,用丙酮做一下检漏吧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:氮气607,氧气83, 不像漏气,用丙酮做一下检漏吧如果现在仍是这样的话,应该是漏气(因为氧气83,居高不下)+氧捕集阱残留氮气(氮气607,高)。
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:氮气607,氧气83, 不像漏气,用丙酮做一下检漏吧如果现在仍是这样的话,应该是漏气(因为氧气83,居高不下)+氧捕集阱残留氮气(氮气607,高)。lz已经吹扫管路比较长的时间,基本可以排除捕集阱残留,也可以临时去掉捕集阱来验证一下是否是残留。
