原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:对于原子吸收仪测试数据,在分析仪器雾化器堵塞前应先打印保存,然后清洗吸液管路或雾化器,不然有些仪器是会让前面测试数据丢失的.我也遇见过一次,楼主下次就不会出现类似问题啦.
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:额,可能软件不一样吧!我们是每次都建立新的工作表格的!你即使把仪器拆了,工作表格还在啊,数据自动保存的!打开那个工作表格就可以了啊!即使你是重拉标线,拉标线前的数据怎么可能丢呢?前面的数据是根据前面的标线计算的结果,后面的数据是后面标线的结果哦!
原文由 george_xu(george_xu) 发表:应该是将原先的数据覆盖了吧,所以旧的数据没有了,只有新的数据遇到这种情况,应该是将原先的数据保存一下。重新建一个新的文件,做新的曲线
原文由 cinderella8612(cinderella8612) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:哪个品牌型号的仪器,软件不一样的是日本的仪器,型号不知道了,AAS的软件不应该都一样的吗?呜呜呜
