原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:很简单,没做零点
原文由 pengjue(pengjue) 发表:建议楼主将测量时的峰图放上来看看。会不会后面的峰还有没有出完?
原文由 一土(asoil) 发表:是否仪器的问题?蠕动泵进样的定量是依靠:流速和时间,时间好控制,而流速不好控,流速因为泵的转动,存在波动性,在进样量小,时间短,波动性影响较大.所以嚅动泵进样,自动配标准确性不很好.相比注射泵进样以体积定量.
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:截距的出现和试剂的空白值有很大的关系,还有就是曲线的好坏有关。你可以尝试着屏蔽掉几个点 一般截距会有改变的。
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:以前用的正常吗?如果以前正常,现在不正常了,那就是泵管老化了,如果以前也是一直这个现象,那就是有可能进样管路过长,造成低点的标准没有完全推进去。还有一种可能就是你用的硫脲纯度不好,因为低点到高点取的样品量也是由少到多的,你可以这样试一下,把载流里面也加上同样浓度的硫脲,看看能不能解决,如果解决了说明硫脲纯度有问题,如果还是截距比较大的话,那就是用蠕动泵自动稀释曲线的可靠性就得画个问号了
