原文由 jjl4185 发表:
我最近一直在做生物体中砷实验,可惜一直做不出来.
二所大黄鱼标准物质中的砷一直做不出来,我分析了大概原因:
一)可能我没硝化出来,但是我前前后后加了50mL硝酸了,应该不太可能的.
二)赶酸没赶好,我电热板加热到最后剩1mL,即冒了一段时间白烟为止,但好象也不太可能,因为我往溶液里多加VC固体,结果还是很低.
大家帮帮忙啊!单位要马上计量认证了!!!
我的方法:准确称取0.2g左右生物干样于烧杯中,加入10 mL硝酸,盖上表面皿,摇匀后放置过夜。次日将样品置于电热板,在160℃下加热消化至溶液近无色。再加入1 mL高氯酸,加热消化至剩少许溶液(冒白烟),取下烧杯,冷却,加5 mL硫脲+抗坏血酸,用1+9盐酸水定容至50 mL,充分混匀
荧光值应该在800左右,而实际只有100多???
首先,建议你做一做回收率。如果回收率没问题的话,则说明砷没有损失掉。依我的理解,你的方法应该不会存在这样的问题,因为你事先加了氧化性比较强的硝酸。
其次,按你的方法,最后留下的溶液应该是主要是高氯酸。高氯酸具有氧化性(虽然常温下氧化能力不是很强)可能会影响预还原的进行,最好要除去。不过你可以先做一瓶加入1ml高氯酸的标准溶液试试,如果没问题,则不需要除高氯酸。如果想除高氯酸的话,可以加入几滴1:1的硫酸,将样品用小火加热至高氯酸烟冒尽,然后至冒浓硫酸烟(注意小火,不要让样品喷溅出来。
最后,就是预还原的问题。现在的室温比较低,不太利于预还 原的进行,建议将样品液置于30度左右的水浴或者烘箱中进行预还原,直到你能闻到溶液里有比较浓的硫磺味。
