原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
为什么要块头大的呢。
块头大的才会有输入输出端隔离变压器呀。即这类UPS的输出与输入是完全隔离的,输出的电压是经过整流、稳压后的稳定电源,不受输入电源的波动的影响。有的UPS在有市电供应时就是市电直供,起不到稳压的作用。PE的工程师不推荐使用UPS的一个原因就是说有些UPS的输出电压太差,用还不如不用。
UPS一般不要满负荷运行,我们的那个UPS的工程师建议是不要越过70%的负载。如果超负载后UPS就转为市电供电。另外还要注意的是有的三相UPS的输出的三相的使用一定要平衡,而有的则可以三相完全不平衡都可以使用。
一般来说,UPS都是要应付一些几分钟到十来分钟的临时停电,要指望它长时间的开仪器做样、开空调、开净化送风等有些不现实。当然资金充裕的单位也可以这么做。
你说的有一定道理,但还是有些错误的做法。
UPS的输入与输出完全隔离,不是用隔离变压器,UPS分“后备式”和“在线式”两种,“在线式”从其原理上讲,天生就是输入与输出隔离的,用不着隔离变压器,而且天生就有稳压的效果。“在线式”的内部用的大功率电子元件比较多,大功率电子元件体积比较大,而且散热的要求比较高,所以整体来说块头比“后备式”的大。PE工程师不推荐使用的UPS是“后备式”的。
实验室最好不要用三相电,更准确地说:一间实验室内的所有用电设备最好接同一相电,不同房间可以使用不同相的电源。原因在于同一间实验室的仪器设备之间可能有信号线连接,如果其中某一台仪器内部出现故障发生漏电使信号线上带电,将会烧毁相连的仪器,异相烧仪器会比同相更惨,甚至有时候同相是不烧仪器的。 在实验室的情况下,负载都是单相的,用三台单相的UPS,比用一台三相的UPS安全性要好。 当然,象空调这样单独工作,与其它设备之间没有电气连接的,可以与仪器使用不同相的电源。
