主题:【讨论】请大家讨论检测结果的差异,以及如何对待差异
浏览0 回复16 电梯直达
zhengweifall
我们实验室检测小麦粉中的呕吐毒素,样品相同,与某第三方检测机构检测结果差异很大,第三方为未检出,我实验室为1ppm以上,标准限量为1ppm,涉及到是否合格的判定,请大家讨论为什么会有这种差异,我们采用的是日本厚生的方法,我们实验室也通过了iso17025,第三方的实验室采用的是SN的方法。
该帖子作者被版主 去年冬天2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来微生物版块!
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
chxm0058
去年冬天
楼主可以先用SN的方法测看看结果
毕竟参照的标准不一样检测方法有区别结果存在差别也正常
wenya_wu_china
两个标准不一样,当然没有可比性了,您还是看一下标准吧。另外,您也可以让第三方实验室采用与您一样的方法测试。这个结果有误差是必然的,实验室间的数据不可能万千一致。
该帖子作者被版主 73361671积分, 2经验,加分理由:感谢参与!欢迎常来微生物版块~~
翅膀还没硬的小鸟
1、第三方检验就像我前面贴子中提到的,很多在不十分关键检验上存在一定的人为因素,他们能做出正确结果,但不一定表示他们出具正确的数据。
2、你们2个实验室采用不同标准,出现不同结果,也是一个重要原因。
3、一个超标一个未检出,这样的实验结果绝对其中一个不可信。按照标准,只要是被认可的试验方法,至少在一般情况下出具的实验结果,应该不存在这样的明显界限。一个1ppm以上,1个1ppm以下,可能出现,先一个有,一个没有,那就说明出现了1情况,或者2个样品出处不同,再有就是样品污染。
该帖子作者被版主 73361672积分, 2经验,加分理由:欢迎参与技术讨论
liu999999
xuzhiyou
不同的方法不具有可比性!
该帖子作者被版主 73361671积分, 2经验,加分理由:欢迎参与技术讨论
pengshaolin
检测结果的差异首先是检测测试方法不同,然后是仪器是否类同,不同仪器检测限有也不同,所以测试结果不一样也很正常,并且第三方测试结果均小于自己测试结果。
chevin
newdiablo007
先确定样品是否为同一批次;
采用相同的方法测试;
西北苍狼
原文由 chevin(chevin) 发表:
第三方检测出具结果往往倾向于客户真正想要的
你说的很不错,他可是真正拿顾客当上帝了,有时候感觉这就是检测行业的悲哀。
