EDTA铁的
液相检测问题
采用
液相检测EDTA铁,保留时间不稳定,第一天6.6分,第二天10分,第三天3分,第四天10分
保留时间跟我玩起来捉迷藏有戏,请大家多多指教。以下是详细内容。
柱子 Agilent XDB C8
流动相:40%四丁基氢氧化铵溶液3.25ml加水130ml,再用8.8%甲酸溶液调PH至3.30,加甲醇125ml,再用水稀释至1000ml
,此时PH约为3.50
液相条件 波长254nm ,流速1.0ml/min进样量20 EDTA铁浓度0.1mg/ML
第一天:保留时间6.6 分,没在意
第二天:使用前一天流动相、柱子,保留时间跑到10分,以为是EDTA铁在新使用的柱子上有一定饱和时限,所以勉强解释了一下,希望以后会稳定。继续试验
第三天:新换流动相,柱子未换,保留时间跑到3分,以为甲醇加多了或者试剂的问题,狂配流动相,连续更换3次流动相,样品保留时间均在3分。
放弃,无语了。
第四天:死马当活马医,继续用前一天的柱子,流动相,前一天的样品,保留时间重新回到了10分。
以上样品在四天检测当中,峰形和峰面积没有明显变化。
分析以上:排除了流动相、样品、柱子、仪器的因素,实在找不出原因了。还怀疑是流动相的PH导致样品不稳定,后来查询了EDTA铁的PKA在pKPK1=0.0 (CO2H)
pK2=1.5 (CO2H)
pK3=2.00 (CO2H)
pK4=2.69 (CO2H)
pK5=6.13 (NH+)
pK6=10.37 (NH+) 来自维基百科
EDTA铁为二元酸 PKA为2.00 依据此 在PH3.5 是稳定的
为什么呢? 不过从目前来看,好像是流动相PH的原因啊
