主题:【求助】GCMS基线严重脱离0
浏览0 回复16 电梯直达
tychenxy
老化柱子时的部分图谱
基线高于0。为什么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
请问楼主是在什么条件下的基线?用什么柱子,柱温等?点击基线有什么离子?
疯子
这是不是正常的啊,我的基线一直在12000左右,从来没有在0,我觉得只要上下波动不厉害就可以接收吧,或者看信噪比。
到现在我也不会怎么将基线调到0?
七宝
这个与你的色谱柱有关吧?色谱柱用了多久了?另外有一点需要注意的是,老化色谱柱时,最好不要连接检测器。
tychenxy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
气质:岛津GCMS QP2010
柱子:HP-5
点击基线是28,44的离子。
柱子初温是170℃,5℃/min上升。
下面是老化的一个总离子流图。
tychenxy
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
用了好几年了,但是已经连上检测器了。。。
tychenxy
原文由 疯子(3866625) 发表:
到现在我也不会怎么将基线调到0?
那那个谱图能用吗?
疯子
原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
到现在我也不会怎么将基线调到0?
那那个谱图能用吗?
不是一样的嘛。。只是基线在12000而已,基线很平的啊,就相当于12000是0点。而且我觉得我的基线非常好,一直没出问题啊。
疯子
气质:岛津GCMS QP2010
柱子:HP-5
点击基线是28,44的离子。
柱子初温是170℃,5℃/min上升。
下面是老化的一个总离子流图。
你这图上怎么有两条线啊?
tychenxy
原文由 疯子(3866625) 发表:
气质:岛津GCMS QP2010
柱子:HP-5
点击基线是28,44的离子。
柱子初温是170℃,5℃/min上升。
下面是老化的一个总离子流图。
你这图上怎么有两条线啊?
下面那条斜线是程序升温的线,上面有峰的那条是总离子流图,只是没走完。
