原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
请问灰化温度的选择是如何进行呢?
灰化温度和升温方式的选择原则:一般在不产生待测元素损失的情况下,尽量选择比较高的灰化温度,并采用阶梯升温方式。
我个人做法是:首先按仪器软件里的推荐条件(包括基改、灰化温度)去做标准,做了后根据峰型和吸光值来调整。假如出峰比较晚(前提是原子化温度没问题),那么要提高下灰化温度;假如出峰太早且吸光值较小,说明灰化阶段目标元素有损失,那么就要调低下灰化温度。需要注意的是,根据不同的基改,其灰化温度和原子化温度都是不一样的。
谢谢耐心的回复,辛苦了!因为PE的机子不像有些机子那样在灰化阶段可以看到吸收谱图,所以不能直观地确定最佳温度。从上面的描述来看,是根据出峰的早晚来定的,是这样吗?那么这个“早”与“晚”是跟标液的出峰时间相比的吗?咱PE只在原子化期间有谱图,这个早晚是怎么看出来的呢?说来惭愧,我还没有受过厂家的培训,所以很多方面还很欠缺啊!
假如原子化温度没有问题,一般比较理想的出峰时间是0.5~1.5S左右,如果太早则降低灰化温度,太晚则提高灰化温度
请问灰化温度的选择是如何进行呢?
