原文由 will6551(will6551) 发表:
如果電阻異常就表示該物件壞了
需要查到保險絲那就表示電阻都正常
您的四極柱加熱電阻只有10歐姆很明顯已經有問題了
原文由 qilong-1(qilong-1) 发表:原文由 will6551(will6551) 发表:
如果電阻異常就表示該物件壞了
需要查到保險絲那就表示電阻都正常
你一定是仪器工程师了吧。确实如你所述——需要查到保险管时那就表明电阻都正常。
图上所标示仅是理论值。
我四级杆加热电阻是110欧姆(绿色线),四级杆温度传感器电阻是10欧姆(白色线)。
离子源加热电阻是110欧姆(绿色线),离子源温度传感器电阻是无穷大(白色线)——断路。
我检查保险管还由于仪器在卸真空时报错——涡轮泵还未停止,仪器就报放空完成。
我们仪器明天下午维修,我还想到时好好向工程师请教一下四个保险管所起的作用呢。你能先帮我讲解一下吗?也给大家分享一下。谢谢!
