主题:【求助】比氢出得早的峰是什么呢?
浏览0 回复14 电梯直达
b-j_s-h
我们的7890用气袋进正丁烷的标样,基本是纯的,但是在出H2的TCD路出现了一个不该出现的峰:
这个峰在0.88左右,而且是个不对称的峰。我想它的不对称可能是0.9 min我们阀切换引起的。它旁边的蓝色地带是这一路本该出现的H2的位置,但是这个标样不含氢,所以没有峰。
我们现在的问题是,不知道这个出得比H2还早的峰到底是什么杂质呢?还是可能是由进样等其他因素造成的呢?
大家有这样的经验吗?谢谢啊~
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励!
b-j_s-h
同一个气袋的样品,如果我们先把它取到针筒里再进样,而不是直接拿气袋进样,就不会出现这个比H2早的峰:
但是再次拿气袋直接进样,0.88左右的大峰又出现了——多次反复进样,气袋、针筒进样的有峰、无峰现在,都是可重复的,感觉不是偶然现象。
更奇观的是,我们用同样的气袋在一台AC公司改造后的7890上进样,就没有出现0.88左右的大峰。
据说AC公司改造后进样加了一个压力调节阀。不知道是不是Agilent的7890没有压力调节阀,造成的呢?
很疑惑啊,麻烦知道的大侠指导一下!
2011/5/10 8:34:25 Last edit by b-j_s-h
b-j_s-h
我们正常的TCD的H2是这样的:
2011/5/10 8:34:55 Last edit by b-j_s-h
b-j_s-h
为什么我贴的3张不同的图,显示出来都是一样的???
yuduoling
杨健
在TCD上,出峰比H2早的应该是HE
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助、!
coffee8
b-j_s-h
原文由 yjsf598(yjsf598) 发表:
在TCD上,出峰比H2早的应该是HE
我也是这样想的,但是标准气里没有He啊~
而且在AC改进后的仪器里也不出峰,用针筒进样也不出峰
b-j_s-h
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是呀楼主,你的图显示有问题,重新传一张吧!
等我明天上班重新传一张哈~谢谢版主!
b-j_s-h
啊,终于把图改过来了!
TCD中比H2早的峰在0.88 min-不对称,正常的H2在0.935 min-较对称。
只有He的可能吗?会不会是由进气压力引起的什么呢?——我只是感觉我们的气袋很不好进样啊,压了半天也不知道进去样没有,就得好使劲!
谢谢大家啊~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:补充!
雨木霖
