原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
首先可能是样品厚度的差异,还有一个问题建议楼主考虑一下,那就是在进行空白校准的时候是否保证了一致性?
谢谢您的指导。三个图是一次做完的。只扫过一次基线,三个图是同一个试样。您所说空白校准保证一致性具体指的是什么呢?求教
上下移动试样,把试样长宽颠倒,就得到上述三个图。如果因为厚度不同造成谱图吸收不同,那么横向和纵向应该具有不同的厚度分布。
谱线的形状应该随厚度分布不同而变化。今天把甩膜溶液的浓度降低到四分之一,让师弟替我甩。吸收值下去了,但是谱线的形状还是那样。
现在考虑是溶剂体系带来的影响。
