主题:需要称量的样本目标是 1.5±0.3 mg,能用万分之一天平称量吗?
浏览0 回复25 电梯直达
0217
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
天平技术参数    可读性                      0.1  mg
                            重复性                      0.1  mg
                            线性误差              ±0.2  mg
推荐答案:无名回复于2011/05/10
我觉得可以,后面的0.3mg只是准确度,又不是精密度的问题,所以万分之一的天平不影响按照要求的称量。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2011/05/11
不能用万分之一天平称量,否则会造成误差偏大。
虽然万分之一天平精度可以达到0.1mg,但要和称量样品的质量相关,假如称量1g样品,误差只有万分之一,但楼主只称量1.5mg,那么在称量产生的误差会达到百分之六还多。
zwyu回复于2011/05/18
该帖子作者被版主 luoqinliang5积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 天平 询底价
abcdefghijkl123
这个肯定是不行的,要用十万分之一的,否则称量误差太大
无名
zwyu
luoqinliang
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
1.5±0.3 mg用万分之一天平称量应该是可以的。
支持,0.1MG的都可以
qhdmyr
1.5±0.3mg,±0.3mg是表示称量要求的准确度,并不是称量精度,仪器参数按仪器要求的参数执行,感觉用万分之一天平误差较大,应用十万分之一天平
roland2008
如楼上各位所述,±0.3 mg只是准确度范围,0.1mg可以满足要求
去年冬天
yangyup300
可以用万分之一的天平称,因为万分之一的天平精度为0.1mg,可以满足你的称量要求。
金水楼台先得月
按道理0.3mg,0.3是算准确值。还应该有个估算值位?
活到九十 学到一百
