原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tony81(tony81) 发表:
暗电流不光是检测器的问题
还有运放,A/D,线路等形成的无光照是的a/d的信号输出
而且这个输出会随着时间和温度发生变化的
只是有时候非常小 用户不会注意
这个其实做实验是可以做出来的。强迫检测器的输出为零,看看仪器透过率多少。
请教祥子老师:
如何强迫检测器输出为零?
这个根据不同检测器来做吧。
输出电流型的就把检测器输出开路,输出电压型的就短路。
不好判断的话,就把检测器后面接的运放的输入对地短路。
