主题:【讨论】带玻璃毛的衬管能清洗后再用的吗?
浏览0 回复34 电梯直达
疯子
我曾经用坏的针的推杆弯个勾,即可用。。不过简单的还是用洗耳球吹,大家试试,屡试不爽的
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:谢谢分享经验
jsrdwm
我们的衬管用了6年,怎么都不脏,奇怪,买了那么多备品,都没怎么换,浪费呀。
论坛版主招募|新窦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我也用铁丝钩过,特别小心,怕碰到壁上,增加或活化点。如果是4mm内径衬管,就用棉签钩。因为我们有个进样口的衬管细,有时候很难钩出来,发现放在丙酮或乙醇中,玻璃棉湿了时,用洗耳球吹一下,就容易出来。
下次试试先用丙酮、乙醇泡一下用洗耳球看看好不好吹出来。
论坛版主招募|新窦
原文由 jsrdwm(jsrdwm) 发表:
一只衬管用了6年都不换?有天天都做样吗?
2011/5/18 20:46:51 Last edit by capinter
symmacros
衬管用了6年,不脏。请问做什么样品?使用频率?一般讲只有顶空进样或固相微萃取的话,衬管是干净的。
babyfast
当然是洗后接着用被,把衬管放在铬酸里面泡,然后清洗,超声,再高温加热,在清洗超声加玻璃毛
babyfast
原文由 新窦(capinter) 发表:
对于带玻璃毛衬管我们一般是清洗后,再放上玻璃毛再用,除非太脏无法清洗就扔掉。因为衬管还是比较贵,比填充里面的玻璃毛还是便宜。
我换下来一直都没去清洗,现在堆积一大堆了,想想看看能不能再利用。好像玻璃毛有点像烧焦的样子都被粘在衬管上面,要用什么工具才好取出旧的玻璃毛呢?
如果样品脏,要马上及时更换,时间长了会碳化变黑,轻微的脏容易清洗。玻璃毛有点像烧焦的样子都被粘在衬管上面,可能要在高温500度烧一段时间后清洗。
我都是拿酒精灯高温的烧一会
七宝
我一般都是先用坏的进样针拉杆把脏的玻璃棉捅出来后再去清洗衬管,然后填上玻璃棉后再硅烷化衬管和玻璃棉,再重复利用。
深蓝
原文由 babyfast(babyfast) 发表:
铬酸太危险了点吧。我感觉硝酸就行了.
深蓝
我们的衬管都是清洗后重复使用的(稀硝酸泡上1-2天,超声清洗)。
玻璃棉是一次性的,用过1次就废弃了,换新的。
