主题:【求助】几个月报废3根针了....
浏览0 回复11 电梯直达
lisnc
平时我主要用气质LCMS.asp]液质[/url]非要开展新业务 做粉丝中丙酸盐残留,用FID测丙酸。可是丙酸那东西 我怎么洗针都洗不干净 大约洗针60次才勉强可以接受,溶剂是水,洗针也是用水洗的,有机溶剂总会有溶剂峰。可是甲酸、甲醇、乙醇之类的标准品进样都不会对下一针有影响。各位有没有什么好的办法...柱子是FFAP另外我发现用水洗针之后过几天不用,貌似针里面会生锈... 最近半年已经报废掉两根 5181-1267 一根5181-3354,都是自动进样器抽打的时候由于生锈把推杆压弯了。  安捷伦这针 会生锈吗?我感觉针管里面好像有暗红色物质,用手推杆感觉抽打很皱。貌似是铁锈...
tutm
建议你先用50%的甲醇或乙醇溶液洗,最后用水洗试试看。
一般不会是生锈,应该是残留物。最好将推杆全拉出来,用溶剂彻底洗净后再装回去。
2010/11/6 10:39:26 Last edit by tutm
symmacros
用乙醇洗针,后用水洗。如果有机溶剂有溶剂峰,只要不影响目标物的测定也不要紧,当然最好无。
好的不锈钢针一般不会生锈。不过水洗后,最好用用乙醇洗一洗,或拆下了檫干备用,也注意经常擦洗清洁注射器。
阿宝
个人觉得,微量注射器的针芯应该是不锈钢材质的,不应该生锈,是不是其它因素?
kila
你为什么觉得不能用有机溶剂洗?
只要能跟你的被测组分分开就行了
learner1999
洗完之后,扎入进样口烘一下,最好用另外一个进样口
原天
深蓝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
好像确实是不锈钢的,但是好像真的会生锈。我们的针叶生锈。
yigaozizi
生锈问题不知道
但是建议楼主,把自动进样器的抽速调低点,默认是6000uL/min,我给改成1000了,这样好多了。太快的话针容易坏
阿宝
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那个锈 是什么颜色的?黑色的? 还是? 我们的针用的时间长了,有黑色的沫沫
symmacros
如果使用一般有机溶剂进样,针不会锈的,会脏的,有残留物会与针壁摩擦产生的黑色东西。不知楼主的水样品基质里有什么其它物质?多少年来,见过针脏,几乎没看到针锈。
