原文由 tutm(tutm) 发表:
所以我写了是“理论”上可以,实际上要用拍照方法比较准确测定是有难度的,除了同步问题,还有列车轨道是否直线、两台相机是否平行都会很大程度上影响测试。两台相机的距离并不需要很远,一般有几米距离应该就可以了,当然这样对整个光学系统的准确性要求很高。就像过去军事上测距使用的像差式双镜光学测距仪,两个物镜相距50-200cm,测距精度可达1%以上;这种测距原理现在还在双筒望远镜中有应用的。
你的这个想法说明你很会思考,能从日常生活的一些现象中运用普通和专业的知识去进行纵深想象,这是研究工作者很重要的基本要求。
谢谢tutm老师,又长知识了,如果是距离要求没有那么远的话,就好实现了,可以两个人在车厢的头和尾或者一个人拿两个手机把手臂张开就可以拍了。
后来我在想,一个手机拍两次和两个手机拍一次有什么区别,似乎没什么区别。后来想明白了,一个手机拍两次,虽然有时间,但是没有火车到灯光的距离,所以无法计算出火车的行进距离(或速度);两个手机拍一次,可以通过已知的两手机间的距离计算出火车到灯光的距离,但是还是需要再拍一次才能计算出火车的行进距离或速度,因为这时车、灯的距离已经求出,故可以算出火车的行进距离了,当然,前提是在两次拍照的时间间隔内,车、灯的距离不发生较大的变化才行。
只是有一个小问题,如果用两台手机,似乎要求两台手机的规格、焦距要完全一样,否则焦距的影响又不好确定了,真是麻烦,看来,没有专业的设备,要做这件事还真是不容易!!!
