原文由 祥子(nemoium) 发表:
以前记得见过个。当时也有疑问,为什么不用盖子。怎么说的忘了。
有没有可能是光源,比如钨灯的供电电压不是直流,比如是有一定频率的呢?
像原子吸收,空心阴极灯就是脉冲供电,火焰原子吸收的样品室,也可以看成是敞开的。
像紫外的氘灯,供电电流也可可能是脉冲的。
这样根据频率不同,环境光可以被滤除掉。
杂散光的话,可能对仪器光路设计比较严格。
不知道这个仪器的吸光度范围是多少。能测到4Abs吗?
如果光源没有被调制,想想4Abs,那透过样品后的光有多弱?环境光.,.要远远超过透过光的。
原文由 tutm(tutm) 发表:
钨灯有热惯性,不可能脉冲型闪烁吧。
象原吸那样间断性地扣除背景?这倒有可能,象你贴的8453原理图中那个快门,短时间内将环境光作为常量值扣掉,有道理,但另外两款肯定不是这个结构了,特别是海洋的。
如果这类仪器按你上面说的那样扣背景,那杂散光可能就不是原来的概念了。
Cary50能测到3.3Abs
原文由 祥子(nemoium) 发表:
氙灯光源采用脉冲供电,估计检测到的也是恒定的信号,并不是脉冲信号。
要想调制,估计也得用机械式调制了。
如果把环境光当成背景光来扣除怎么样呢?
也许可行。
不管采用的光源怎样强,那3Abs的透光,环境光是远强于它的。
呵呵,这么做,肯定不简单,不然其他厂家就都能做出来了。
说实话,如果是硬件来实现扣除背景光,其他厂家也是比较好做的,仿制一下就行了。
也许是用软件算法来滤除环境光的影响。
软件仿制就比较难了。
