原文由 florius(florius) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换衬管得可以在不关机状态下进行,关机再开机的周期较长,麻烦。只要把柱子温度降低近室温,进样口温度也降低,进样口压力设置为0,很快更换即可。
我也是调低柱前压,但是不敢设为零啊,请问设为0的话是不是afc的电磁阀会完全关掉?那样就没有载气进入gc了?
这样的话和关闭载气控制系统是不是一个意思?我有一次想试一下关闭载气控制系统,但系统提示说ms正在抽真空,如果关闭载气控制系统的话有可能会损坏色谱柱,我就没敢关?岛津2010plus的机子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 florius(florius) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我想即是不关压力,因为进样口打开,柱子也会无载气进入了。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 florius(florius) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱子是不是会进入少量空气?不会有太大影响吧?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 florius(florius) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
少量空气肯定会进入柱子,所以在要通载气15分钟后再升温。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 florius(florius) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
15分钟?我是换完就升温。。
原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:
直接把进样口和色谱柱的温度降下来 再将流量控制关了 就可以换了 我现在做3P和PBDES经常像那样换 连换色谱柱我都不用关机!
换色谱柱不用关机,这个MS腔会进入大量空气,真空改变很大,有损坏分子泵或其它MS部件的风险,不推荐这样做。
没有办法,往往是领导说这个样品什么时候就要结果,所以一点时间都没有。他们又什么都不懂!整个实验室就我一个人操作GCMS
