原文由 chenjun1934(chenjun1934) 发表:原文由 johne0212(johne0212) 发表:
还好了,严格意义上说5500不是Tandem LC/MS/MS,因为它第二个MS不是类似四级杆的结构,而是类似于线性离子阱质谱的结构,所以它可以弯曲,第三个质谱可以放在上面,这样就可以减小质谱横面积。其实现在Agilent的6490也采用类似的结构。
至于液相配置岛津的也无所谓,在API应用中心他们也这样配置。因为我们这边就有2架5000,两架5500。API5500相对来说灵敏度提高不少,但是不知道大家有没有发现,因为现在的液相发展趋势是UPLC,相对于来说API5500用Turbo离子源的时候,柱后的Tube太长了,因为要经过内置的DRIVE valve再到源上的去静电捕获阱。这样的后果是峰的宽度由于柱后体积的关系增大不少,因为我同时比较过用UPLC的柱子API5500和Agilent 6460作瘦肉精,在API5500上峰型不是太好,这样相对会影响灵敏度。
顶,5500的第三个ms是在上面,采用180度弯曲,6490是水平弯曲90度,所以外观上感觉体积都小了不少,但是5500的体积要更小,在省局见过,AB的质谱确是没得说,很精致,并且采用复合源很方便,要说缺点就是没有相匹配的液相,正如这位童鞋说的液相的趋势是UPLC,对于高灵敏度的好设备必须有好的液相搭配,还有就是"AB5500"和"安6490"都很耗气非常耗气,waters TQS用气量上会好些。但是好想TQS 的碰撞池(第二个MS)好像还是直的,没有采用5500和6490的弯曲设计,怎么说各有优缺点吧。
原文由 胜邪(nankingee) 发表:原文由 chenjun1934(chenjun1934) 发表:原文由 johne0212(johne0212) 发表:
AB的质谱可以和waters的uplc连接的,没有问题。
原文由 woaihei2001(woaihei2001) 发表:原文由 johne0212(johne0212) 发表:
咨询下楼主,相对而言,5500和6460最终做的灵敏度相差情况是如何,毕竟感觉6460和5500不是一个档次的产品。
原文由 realer(realer) 发表:原文由 woaihei2001(woaihei2001) 发表:原文由 johne0212(johne0212) 发表:
6460和5500相比,不在一个档次上。我看到的6460灵敏度在指标上也比API4000差,API4000上面还有API5000,然后才是5500。[/quote
这才是真正用过仪器的人做出的评论,不像有的就会看广告参数然后来一通无谓的比较。
