主题:【求助】为啥我的原子荧光炉丝经常断
浏览0 回复28 电梯直达
雨木霖
我的AFS-2202E原子荧光,
平均用不到几个月。电炉丝就会断掉一次。
很奇怪。
虽说这个炉丝是耗材,但也不该这么经常的断啊?!
听说别人一根炉丝都是能用一年的。
是否我哪里操作有误导致的?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
水星
是不是你的灯电流调的太高了,或者你的电压不稳啊
雨木霖
灯电流是仪器默认值。原子荧光仪有稳压器。
点火炉丝断,跟灯电流有啥关系?
又不是灯丝。。。。
wangjunyu
楼主可以用万用表测量一下灯丝那边的电压是多少,再咨询一下厂家正常值是多少。当你点亮炉丝的时候是不是特别的红啊,
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
水星
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
点火炉丝断,跟灯电流有啥关系?
又不是灯丝。。。。
不好意思,是我没有表达清楚
水星
我本来的想法是不是因为电流过高或者电压不稳导致的炉丝温度忽高忽低,从而导致的寿命过低
coffee8
雨木霖
实验室电压还算挺稳定的说,
灯丝电压,明天去量一下
2011/6/13 22:51:43 Last edit by mickeylin
shiyanshi
ulinwoo
可能是酸雾腐蚀了灯丝,你的样品和载液里面的酸度多少?。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理
jink888
蠕动泵没有调节好,致使样品水雾夹入硼氢化钠进入炉体,堆积在炉丝上,容易使炉丝烧断.查看是否是这个原因?
