问题:你测定的是什么样品?
可能:1.个别针剂封装不好,导致吸潮。
2.样品是含氨基内物质,会与卡氏试剂反应生成水,如果是,那就会第二个样品测定值会比第一个大很多,这样的差别也是正常的。检测:同一个针剂测定2次(分成2份),一般来说好的水分测定仪都会有很好的重复性,同一个样品前后测定的结果基本相同,因此你可以试试看,如果测出来的结果偏差还是那么大的话,那就是你的样品不能用普通试剂测定,可以选择酮醛类专用试剂。
3.电极钝化,电极使用时间太长,你的样品附着在上面,后一次测定的时候,反应慢,测出来的数值也会偏大。
