原文由 nxq2002(nxq2002) 发表:
LZ不是托,应该是THERMO的用户。他的描述很凌乱,红色O形圈应该是进样口和流量控制阀之间的密封圈,一般人不会动那里,你在流量控制阀部位测到有氦气泄露,这是正常现象,包括在连接外气路处。因为在这个流量控制阀的上面有二个出口,一个是spilt,一个是隔垫吹扫的,只要开机就有氦气出来。一个小招,你可以在GC关机的情况下测,如果继续报警,那是有问题了。
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:原文由 nxq2002(nxq2002) 发表:
无论如何谢谢大家!首先声明本人不是托,也绝不是借贴来攻击任何人或公司。
写东西出来有两个目的,请教有经验人士帮忙出主意,另外如果有人跟我出现同样的问题也可以参考一起讨论。
着重 谢谢nxq2002(nxq2002) !可能描述有点乱,只是按照我当时的操作和想法写出来的,没有仔细推敲文字组织问题。
当时没有在关机下试,不过我在试的时候已经尽量在避开那个排气口出来的氦气的气流了。所以应该可以排除是受那里影响的因素。
