原文由 savasep(savasep) 发表:
现在就等你的buslace正常启动了,正常后,就可以联机运行了
怎么看你的buslace已经正常启动?进入Millennium32, 双击右上角的方块“Confige System”,进入后,点左边的“Acqusition Server”,右边会出现你的电脑名称,点黑你的电脑名称,右键“peroeties”,等待2.5~3分钟,会跳出一个对话框,提示“ buslace board booting OK!”下面还会写“ISA single system”,不管你的仪器连线连上没有,这一步是你的buslace卡正确启动的关键。
至于IEEE488线,你一共就两根,1根从电脑buslace卡连到检测器,另一根从检测器已经连接的IEEE488线叠加上去,连接到PCM上,就可以了,再不需要其他连接线了。像之前提到的,推荐你把灰色的平推接口的IEEE488线连到电脑主机上,这个接口就是为了避免横插式的接口有可能连接不紧专门设计的。
Win 95 情况下,重新安装buslace驱动后,一定要重启电脑才行。如果重启后问号还在,关机,换一根ISA插槽试试(如果主板上还有多余的ISA接口)。正常来说,ISA buslace常常占用的系统资源端口是11,12,14。如果这台电脑当年曾经装成功过M32 ISA 主板,应该是可以的。还有一种可能是机器很久没有用了,ISA插槽灰尘太多,影响启动,可以在关机拔掉电源后,把buslace卡拔出来,接口擦干净,再插回去试试。
再不行,就要把电脑侧盖打开,看buslace上面7个led灯的情况了。
