火焰
原子吸收系统的维护与保养:
1、全系统的维护
在分析任务完成后,应继续点燃火焰,喷入去离子水约10min,以清除雾化器燃烧系统中的任何微量样品;溢出的液滴,特别是有机溶液,应予以清除;废液装满后应及时倒掉。若分析的样品浓度较高或者是混浊溶液,或采用有机溶液喷雾后,则工作完成后应立即清洗。有机溶液的清洗方法是先喷与样品互溶的有机溶液5min,再喷丙酮5min,然后再喷1%硝酸溶液5min,最后再喷去离子水5min即可。
2、喷雾器的维护
如出现进样量过小,则可能是毛细管被堵塞,若毛细管被气泡堵塞,可将其从溶液中取出,继续通空气,并用手指轻轻弹动即可。若被溶质或其它物质堵塞,可点火喷纯溶剂,如无改善,可用软细金属丝清除。如无效,则应更换毛细管。
3、雾化室的维护
雾化室必须定期清洁,清洁时可先取下燃烧器,用50ml去离子水从雾化室上口灌入,让水从废液管排走,多次这样冲洗即可。若喷过浓酸、碱溶液及含有大量有机物的试样后,应随时清洗。如果仪器在一段时间内将停止使用,应擦净雾化室内的液滴。
4、燃烧室的维护
燃烧器的长缝点燃后应呈现均匀火焰,若火焰不均匀,长时间出现明显的不规则变化—缺口或锯齿形,这表明缝被炭或无机盐沉积物堵塞,需要加以清除。消除方法是,把火焰熄灭后先用滤纸插入揩拭,如不起作用,开启空气,吹入空气,同时用单面刀片沿缝细心刮除,利用空气将刮下的沉积物吹掉,但要注意不要把缝刮伤。
