原文由 jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
以前换石墨管都只是将旧的取出来,把新的放进去就完事了
今天在换石墨管的时候,发现石墨锥里面有些白色的痕迹,肯定是进样的时候 样品喷到外面的缘故
于是就用棉签擦拭一下,不知不觉棉签就伸到里面去了,突然感觉里面似乎有异物,
这是怎么回事,于是拆开透镜发现里面竟然是石墨管的碎片
看是还以为是上次坏掉的石墨管里面的那块小片片碎在里面了
可是仔细检查石墨管中间的小片片还在上面
仔细一看,原来是石墨管外壁的一层,脱落了
以前从来没注意过这个问题,看来以后还是应该仔细一些!!
呀 你的是什么型号啊 进样会喷在外面?太狠啦
我的是800的 如果这种横向加热石墨管发生任何一点外伤 会立即体现出升温失败的 所以基本不会出现层层脱落啊
