主题:【讨论】关于XRF的几个问题!!
浏览0 回复11 电梯直达
hbhwj2007
接触XRF时间不长,想多了解些,
单位只有ed-xrf设备,有几个问题请教大家。
(1) 一般检测固体,对于液体可以检测吗??如果有如何制备样品?固体如果是粉末的话,对制样有要求吗?
(2)X荧光制样设备—高频熔样机等设备,是适用于波谱XRF还是能谱? 这些制样设备应该是用来制备测试样品材料的,可不可以用它们来做合金标样呢??
(3)对于EDXRF,一次X射线照到样品表面的尺寸最小需要达到(聚焦直径??),或者说照射直径还是暴露区域 (用来定位检测点)???
比如:一直径很小的丝,只要其直径最少达到多少,xrf才能检测其元素,而不会定位到别的地方,造成偏差???
(4)  压片制样和熔融制样是不是只适合波谱XRF??
该帖子作者被版主 金水楼台先得月4积分, 2经验,加分理由:很详细。
金水楼台先得月
金水楼台先得月
bennaiyou
WD和ED,这两者只是仪器结构上工作原理上有所差别,对制样要求,可以用压片也可以用熔片
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
hbhwj2007
谢谢。
请问:照射样品面直径 (一般是不是在20-40mm??)
与光谱仪入射光线直径 (几个微米??)的差别。
老兵
对于液体用全反射式的XRF可以检测,其是将水样放在玻璃皿上于60摄氏度烘干测定;
固体如果是粉末的话,对制样要求加工至0.075毫米,然后压片或熔片。
金水楼台先得月
原文由 hbhwj2007(hbhwj2007) 发表:
谢谢。
你想问什么,没明白什么意思?
金水楼台先得月
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
全反射可以测,WD应该也可以测液体。
susi100
楼主的问题最佳解决方法是找仪器厂家的技术工程师,让他们给你解惑,毕竟每家仪器还是略有不同的,这个是最直接最有效的方法。简约回答一下:
1.EDXRF理论上是可以测液体的,讲待测液体放置在厂家提供的样杯中即可测试,但一般而言不建议采取,误差会比较大,粉末状的也同样处理,但将粉末用制样机压样测试效果更佳。
2.不太熟悉,但我们所配的制样机对水泥、塑胶、和金属线缆一样有效,原理很简单就是采用一个比较大的压力使测试面更容易测试出准确结果
3.最小直径问题原则上要比仪器的准直器要大一些,但即便比准直器直径小了也能够测试出来,只是不太准而已。
如果想真正弄熟这玩意,仔细看一下IEC62321,里面写的比较详细
莞城.XiShui
可以测(如:岛津720),但注意容器部分干抚(测不同项目时)。
金水楼台先得月
原文由 xishui(chenboyou) 发表:
是指液体样品吧
2011/7/8 16:06:02 Last edit by albert800922
