原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
老的标准中工业氧用的是有水润华
现在标准是无水润华
老标准允许有液体水
新标准不允许有液体水
工业气体的测量和高纯气体测量是两种方法
有人与无水,这是我们现场争论了几十年的话题。
但同样的气源,同样的管道,压力越大,导凝析出水越多,这是不争的事实。
因为水的饱和蒸汽压是与温度和压力,及介质紧密相关的。
气相与三者都有关,部分纯度液态产品,可能与介质有关。
再干燥的气体,在高压和低温下,都会有水。这是管道供气最优先要考虑的问题。
压力高了凝结出水,
是因为本身水分在很高的
压力提升后总体的水 分压增加了,
导致接近水分饱和分压
如果是-70度的露点
你压到350个大气压也不会冷凝~
这种试验我们都做过的
除非你降温到-60度以下才有可能~
老的标准中工业氧用的是有水润华
现在标准是无水润华
老标准允许有液体水
新标准不允许有液体水
工业气体的测量和高纯气体测量是两种方法
压力高了凝结出水,
是因为本身水分在很高的
压力提升后总体的水 分压增加了,
导致接近水分饱和分压
如果是-70度的露点
你压到350个大气压也不会冷凝~
这种试验我们都做过的
除非你降温到-60度以下才有可能~
