维权声明:本文为abcdefghijkl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
钾次灵敏线法测肥料中的氧化钾
摘要: 建立了一种用钾次灵敏线404.4nm测肥料中氧化钾的方法。国标对肥料中的氧化钾采用GB/T8574,GB/T17767.3。而用此法来测定肥料中的氧化钾,具有快速、方便、简捷的特点。尤其是加入了消电离剂硝酸铯,更是提高了方法测量的准确性;方法回收率在99.6%~101.5%、精密度为0.02%~0.5%。关键词: 次灵敏线404.4nm 消电离剂 氧化钾 肥料肥料中的氧化钾测量,目前大多数采用的是GB/T8574[1]四苯硼酸钾重量法,GB/T17767.3[2]火焰光度测量法。其中四苯硼酸钾重量法存在着对操作较严格、繁琐、且实验过程中检测结果的重现性不好,对坩埚的清洗有试剂污染等的缺点,而利用钾的次灵敏线404.4nm法来检测肥料中的氧化钾,加入硝酸铯消电离剂[3],可大大提高检测结果的准确性。1 实验部分检测原理: 试样经溶解(或消解处理),稀释后,在乙炔-空气火焰中,于波长404.4nm处测量吸光度;在一定浓度范围内,溶液中钾浓度与吸光度呈正比关系,以工作曲线法求出钾的含量。1.1 主要仪器与试剂 原子吸收分光光度计:AA800型,美国PE公司; 钾标准溶液:1000μg/mL,GBW(E)080125,中国计量科学研究院; 硝酸铯、硫酸钾、氯化钾、硝酸钾:均为分析纯; 实验用水为超纯水;1.2 溶液制备 钾系列标准使用液:将钾标准溶液用超纯水稀释成内含有2 mL 2%硝酸铯的0、50、100、150、200、250 μg/mL钾系列标准使用液。 硝酸铯:称取2 g分析纯硝酸铯,加入100 mL超纯水溶解,摇匀。1.3 实验步骤 (1)肥料样品的制备按GB/T8571[4]标准进行。 (2)样品溶液制备 复混肥:称取2 g左右已粉碎好的样品,加水煮沸10 min,冷却,定容至250.0 mL,干过滤,移取5.0~15.0 mL滤液,加2 mL 2%硝酸铯,定容至100 mL,待测。 有机肥、有机-无机复混肥:称取约2 g左右已制备好的样品,用硝酸、高氯酸消解至无色或淡黄色为止,加入2 mL 2%硝酸铯,加水煮沸,冷却定容至100.0 mL,干过滤,滤液待测。1.4 仪器条件 按GB/T9723[5]要求,将火焰原子吸收分光光度计调试至最佳状态,在波长404.4nm处测定,以水调节零点,将上述制备好的钾系列标准使用液顺次导入仪器测其吸光度A。1.5 样品中氧化钾含量的计算 在与1.4相同的测试条件下,将上述制备好的样品溶液顺次导入仪器测其吸光度,依据其测得的吸光度,查工作曲线得出相应的钾的浓度。再根据下式计算出肥料中氧化钾的含量w。 (1)式中:w——肥料中氧化钾的含量;%;C——测定样液并扣除空白后由工作曲线查得的钾浓度;μg/mL;n——样液稀释倍数;m——样品质量;g;V——定容体积;mL;1.2——由钾换算为氧化钾的系数; 10-4——由μg/g换算为 % 的系数;2 结果与讨论2.1 方法的选择性 用钾次灵敏线404.4 nm法来检测肥料中的氧化钾,具有良好的选择性,共存元素中唯有钠的质量分数达到10%以上时才能产生干扰。但肥料中钠离子的存在较少,故可忽略钠离子的干扰。2.2 电离的干扰 在乙炔-空气火焰中,钾原子易电离成钾离子使得基态的钾原子数量减小,从而使得测定的数据偏低,查各元素的电负性大小[3]可知:铯原子的电负性是最小的,其最易解离成离子。故测试液中加入硝酸铯[3](或氯化铯),在乙炔-空气火焰中铯原子先解离出大量的铯离子,从而抑制了钾原子的电离,提高测定数据的准确性。2.3 方法的适用性 国标法GB/T8574[1]、GB/T17767.3[2]中重量法虽然运用较为广泛,但其存在操作周期长,操作中要注意控制的细节多,受人为操作的误差大,重现性差,试剂污染等的缺点。而用本法来检测肥料中的氧化钾,简单、方便快捷、测定数据准确,可广泛运用于肥料中氧化钾的检测。2.4 线性方程、线性范围与精密度 以钾浓度为横坐标,与其对应的吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。工作曲线线性方程为y=0.00143×x+0.00494;线性范围为0~250μg/mL;相关系数达0.9989;从表1、表2及表3可看出方法回收率在99.6%~101.5%;精密度小于0.5%。说明了该方法完全能满足分析检测的要求。2.5 准确度试验 用分析纯硫酸钾、氯化钾、硝酸钾试剂作标准样品,验证此法的方法准确性,其检测结果见表1。表1 本法测试标样所得的数据
标样名称 | 序号 | 本法测定值/% | 标样实际值/% | 回收率/% |
硫酸钾 | 1# | 54.1 | 54.0 | 100.2 |
2# | 54.4 | 100.7 |
3# | 54.3 | 100.6 |
氯化钾 | 1# | 63.9 | 63.1 | 101.3 |
2# | 63.5 | 100.6 |
3# | 63.1 | 100.0 |
硝酸钾 | 1# | 46.3 | 46.5 | 99.6 |
2# | 46.7 | 100.4 |
3# | 46.8 | 100.6 |
2.6 方法比对 选取了几个有代表性的复混肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料,同时用钾次灵敏线法和国标法GB/T8574[1]及GB/T17767.3[2]进行比对检测,检测结果见表2及表3。表2 次灵敏线法与国标GB/T8574法测定肥料中氧化钾结果比对
样品名称 | 钾次灵敏线法 | GB/T8574法 | 两方法的绝对差值 |
测定值/% | 平行误差/% | 测定结果/% | 平行误差/% |
复混肥料1 | 23.44 | 0.07 | 23.35 | 0.29 | 0.09 |
23.51 | 23.06 | 0.45 |
复混肥料2 | 23.38 | 0.12 | 23.27 | 0.00 | 0.11 |
23.50 | 23.27 | 0.23 |
复混肥料3 | 23.00 | 0.44 | 23.81 | 0.43 | 0.81 |
23.44 | 23.38 | 0.06 |
表3 次灵敏线法与国标GB/T17767.3法测定肥料中氧化钾结果比对
有机-无机复混肥料 | 2.14 | 0.06 | 2.40 | 0.06 | 0.26 |
2.20 | 2.46 | 0.26 |
2.56 | 0.05 | 2.68 | 0.05 | 0.12 |
2.61 | 2.73 | 0.12 |
有机肥料 | 1.67 | 0.02 | 1.75 | 0.03 | 0.08 |
1.69 | 1.78 | 0.09 |
从表1、表2和表3的数据可以看出:钾次灵敏线法测定肥料中的氧化钾数据令人满意,测得标样的数据与其实际的含量相吻合(回收率在99.6~101.5)%;钾次灵敏线法与国标法GB/T8574[1]的误差也在0.06%~0.81%范围内,符合不同实验室间误差的≤0.8%要求。2.7 注意事项 仪器要调试至最佳的状态,超纯水的质量要有保证。4 结语 用钾的次灵敏线404.4nm法来检测肥料中的氧化钾含量,加入消电离剂硝酸铯,与国标四苯硼酸钾重量法相比较,可大大简化操作过程、测定的数据准确可靠、值得分析工作者再工作中推广应用。参考文献
[1] GB/T8574-2010 复合肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法.[2] GB/T 17767.3-2010 有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分 总钾含量.[3] 黄一石.仪器分析[M]. 第 l版.北京:化学工业出版社,2002:191-196.[4] GB/T 8571-2008 复混肥料 实验室样品制备.[5] GB/T 9723-2007 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则.Measuring sub-sensitive lines of potassium in potassium fertilizer
Abstract: This paper establishes a meeting with the potassium sensitivity test line 404.4nm method of potassium fertilizers. GB potassium fertilizer used in the GB/T8574, GB/T17767.3. The method has been applied to determine the fertilizer, potassium hydroxide, is fast, convenient and simple features. Especially deionization agent added cesium nitrate is a method to improve measurement accuracy.Key words: sub-sensitive line 404.4nm; deionization agent; potassium; fertilizer
