原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
LZ测啥元素的?背景峰多大?与样品峰比较起来怎样?背景峰和样品峰有没有分开?LZ能上传图吧,这样好分析。
看您问的问题就是高手,我把我做的情况说一下
我做乳品中铅和铬 用的是岛津AA7000,试样干法消化后 上机总是背景峰高于吸收峰 大概在4倍左右(峰高),基改按国标来配置添加的 ,背景峰高于吸收峰肯定是不正常的 ,怎么消除啊
感觉是你的升温程序欠佳,能发上来吗
原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
感觉是你的升温程序欠佳,能发上来吗
看我最新发的帖子,上面有我的样品谱图和升温程序。之前与工程师沟通,说是我样品处理不完全,但是我样品处理认为没有问题,采用是干法灰化,最终为白色固体在石英杯底,能不能是机器石墨炉的原点调节的问题?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 dahai15145(dahai15145) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
感觉是你的升温程序欠佳,能发上来吗
嗯,我看了,你的曲线带截距,我觉得是硝酸纯度不够引起的
我之前有实验遇到过,尤其是铬元素,后来换酸就没截距了
我说的不是截距,是背景值高于吸收值是否正常,要是不正常怎么消除?
