主题:【讨论】ECD测定复合食品包装中二氨基甲苯的问题!
浏览0 回复30 电梯直达
coffee8
最近在准备做复合食品包装中二氨基甲苯的检测,按照标准要求一步步做,感觉并不困难
可是在上机测定的时候却发现,标准品和样品加标处理的结果,峰对不上,
样品加标多出好几个峰,并且从目前的峰来看,根本无法通过保留时间来确定哪一个是目标峰,真是让人头疼
希望做过这个项目的版友能给点建议!
谢谢
coffee8
坛内有版友提到过二氨基甲苯不稳定,不知道是否是我的标准品不好呀?
固体的标准品应该是什么颜色的?
我的是接近红棕色,不知道这样正常吗?
coffee8
性质:无色至浅黄色针状结晶。溶于沸水、乙醇和乙醚,其水溶液在空气中颜色逐渐变深。熔点90℃ 。沸点292℃ 。中等毒性,半数致死量(大鼠,经口)260mg/kg。有致癌的可能性。对组织有刺激性,可引起过敏。
这是百度查到的,感觉颜色有些不对!!
coffee8
sdlzkw007
如果有GCMS的话,可以衍生化上GCMS,一来可以帮助分析问题,二来可以进行阳性样品确证
coffee8
现在正在上GCMS,但是找不到峰 很奇怪
不知道检测离子应该是多少?
coffee8
coffee8
最近做这个工作真是郁闷至极
样品加标根本无法得到满意的结果
二氨基甲苯是溶于水的,不知道用二氯甲烷是否能够顺利提取出来?
真是值得怀疑呀!
guohua
1 加大标样浓度,使出峰明显,这样可以顺利的找到特征离子。
2 GCMS确实可能会灵敏度不如ECD。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:多谢!
xmqhp
二氨基甲苯是溶于水的,
用二氯甲烷是很难顺利提取出来的。溶解度不太好吧?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
二氨基甲苯是溶于水的,
我也有这样的疑问!
