主题:【求助】GC测试H2,为什么是倒峰?
浏览0 回复14 电梯直达
gongmingming
用氦气作为载气的时候,用TCD测试某气体成分,显示出H2峰为倒峰,这是为什么?
色谱主是PLOT-Q和5A分子筛。
zhouweizc836176
氢气的导热系数比氦气大,换一下“极性”就可以了。
部分气体0℃时的导热系数 W/(m•℃)
气体        导热系数        气体        导热系数
氢气        0.163        一氧化碳      0.0226
氦气        0.144        二氧化碳      0.0137
氩气        0.0173        甲烷        0.0300
氖气        0.0455        乙烷        0.0180
氧气        0.0240        丙烷        0.0148
氮气        0.0228        乙烯        0.0164
空气        0.0233        乙炔        0.0184
chengjingbao
原文由 gongmingming 发表:
色谱主是PLOT-Q和5A分子筛。
换氩或氮就是正的啦。
KEN
色谱仪的输出信号与工作站的信号可能接反了。
把极性转换一下就可以了,不影响分析。
独钓寒江雪
这是热导系数造成的,如果工作站有谱图反转功能也不影响。不过如果氢的浓度低就不建议用氦做载气,氮气氩气做载气对氢灵敏度较高
gongmingming
原文由 zhouweizc836176 发表:
气体        导热系数        气体        导热系数
氩气        0.0173        甲烷        0.0300
氖气        0.0455        乙烷        0.0180
氧气        0.0240        丙烷        0.0148
氮气        0.0228        乙烯        0.0164
空气        0.0233        乙炔        0.0184
  我用的是Aiglent的7890A-GC,对于这个情况计算的时候,我们专门做了个氢气的校准曲线,然后再归一计算其他含量。
  即使是氢气比氦气的导热系数大,怎么是倒峰呢?
Last edit by chengjingbao
独钓寒江雪
气体        导热系数        气体        导热系数
氩气        0.0173        甲烷        0.0300
氖气        0.0455        乙烷        0.0180
氧气        0.0240        丙烷        0.0148
氮气        0.0228        乙烯        0.0164
空气        0.0233        乙炔        0.0184
  即时是氢气比氦气的导热系数大,怎么是倒峰呢?
氢气不是倒峰那其他就会是倒峰了,只能考虑一边阿。
lyg638
不管选择什么样的气体做载气,他与待测样品之间的热导系数相差越大,灵敏度越高~!
麦子
也许是载气纯度不够,我们分析液氮也有这个问题,现在还没有解决。等解决了在交流。
独钓寒江雪
原文由 zhangyg115 发表:
你分析液氮用的什么方法?微量氢你用气敏色谱确认过吗?TCD的话有可能是氖气等干扰
chengjingbao
原文由 zhangyg115 发表:
我也做液氮,怎么没发现?可以多说说嘛?
