原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
普通选区衍射和纳米束衍射在原理和使用目的上并没有本质区别,都是为了局部区域的二维衍射信息。但是选区衍射在对付特别小的区域时有困难,所以才出现了纳米束衍射。选区衍射依靠光阑限制信号产生的范围,纳米束衍射依靠电子束的照明区域限制信号范围,所以做纳米束衍射的时候是没必要加选区光阑的。如果光斑比光阑小,光阑没有用;如果光斑比光阑大,那就退化为普通选区衍射,而且光斑强度更弱,没有好处。
所以简单说,纳米束衍射就是为了在选区衍射不灵的时候还得到接近选区衍射的结果,衍射斑自然是接近点状比较好,看得清楚,而且亮度高,曝光时间短。衍射点变成衍射盘其实光束会聚的副产品,不是要特意做成那样的。如果特别关注衍射盘里的情况,那就进入了会聚束衍射的领域,使用目的就不一样了。
