原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我也凑个热闹,再次转发一下老吴家人自己写的一个资料,与LZ的原创对照着看,相得益彰。吴氏金属套玻璃高效雾化器检验规程及标准
一. 检验工具:
空气流量计、压力表、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱仪、无油空气压缩机、乙炔气、秒表、量筒(10mL、100mL)、玻璃水杯(烧杯)、蒸馏水(或纯净水)、Cu标液。
二. 检验规程及标准:
1. 实验室室温应达到15℃以上,其它使用条件符合原子吸收常规使用条件。
2. 取出雾化器,检查外观:玻璃部分不应有损坏和裂纹,金属焊接部分光滑没有沙眼,钢针及其它粘接部分牢固,钢针没有弯曲现象。撞击球及连接支杆牢固光滑,插入玻璃喷雾外管2毫米以上。
3. 密封性能的检查:将气源管与雾化器连接好,不可有漏气现象。将空压机输出压力调整至厂家设计规定的压力,连接好雾化器进气管,打开气源,将雾化器放入一个存有水的10CM的容器内(或是在粘接处涂抹稀释后的洗涤灵溶液),查看除喷口外的其它部位是否有漏气现象,有漏气为不合格。
4. 空气流量的检查:用我公司提供的检查装置接上雾化器,调整压力至原子吸收厂家设定压力,此时再看流量计,应为原子吸收厂家设定数值,上下出入在5%为合格。如不合格请送回厂家更换,用户无法调整。
5. 喷雾检查:打开气源,将吸样管插入蒸馏水中,将雾化器用手拿着使空气支杆方向与在原子吸收上的实际方向相同,吸喷蒸馏水,看喷雾状态,应散开后向前喷,散开面应大于8cm,雾应从320℃(除去撞击球支杆位置约40℃)向外喷出,各个方向喷出量应基本相同。
6. 喷雾状态的调整:如喷雾角度或雾化不好:可转动撞击球角度,撞击球可在连接杆下方左右45度角内任意调节,(保证撞击球支杆在下方,使水珠可顺利排出),并将撞击球顶紧雾化器喷口,看喷雾状态,至满意为止,如调整不好先检查有无堵塞现象,如有先排除,取下撞击球帽,用手堵住喷口,使空气倒流,再查吸样管连接是否牢固,如有漏气请排除,如仍无法调整合格可返回厂家更换。
7. 喷雾时雾化器发出的声音应一致,不可有突、突、突、突间断声音,如有间断声音请检查进样管是否插牢(插牢进样管排除)、进样管是否有破漏之处(更换进样管排除)。如仍不能排除,此雾化器为粘接不牢漏气,属不合格产品,由生产厂家更换。
8. 提升量的检查:将进样管插入10mL量筒内,量筒内灌入蒸馏水至刻线,测量提升量,从开始喷出计算,一般情况雾化器的提升量在4-6mL/min,如提升量小了,可更换进样管,或剪短进样管(减小进样阻力),要保证雾化器没有堵塞现象,堵塞故障的排除请看后面故障处理及维护,如提升量超过指标,可更换进样管或接长进样管(增加进样阻力)。
9. 灵敏度的检查:⑴冷喷检查:调整好原子吸收的所有测定条件,调整好燃烧器的位置,安装好已检查合格的雾化器,使原子吸收在可看到能量显示的位置,调整能量使之达到100%,打开气源,吸入蒸馏水,这时仪器的能量要减少(喷雾档光造成),仪器能量能够减少到50%即为合格产品,减少的越多越好。⑵点火检查吸光度:上述检查完成后可点火检查灵敏度和相对标准偏差(RSD),灵敏度可用吸光度来检查,一般情况用1μg/mL Cu元素来检查,吸光度在0.18A以上为合格产品,(与原子吸收综合性能有关,灵敏度吸光度也有不一样)下限不低于10%。
10. 动态稳定性的检查(RSD):仪器开机后,按照原子吸收厂家的要求设置好相关分析条件数据,点亮铜灯预热30分钟,仪器点火,用蒸馏水调零后吸入2μg/mL Cu元素,用连续积分法测量11次,每次测定时间为2秒,然后计算出相对标准偏差RSD,小于0.8%为合格,与主机稳定性、空心阴极灯稳定性有关。
11. 雾化效率检查:将雾化器装在雾化筒中,接好空气管,准备好100mL有刻度的量筒两个,一个量筒装满蒸馏水(纯净水、去离子水)100mL,另外一个准备接废水,再准备无刻度水瓶一个装入蒸馏水,空压机启动至工作压力,雾化器进液管插入无刻度水瓶中,开始喷雾,这时看废液管是否有液体流出,待有液体流出后将准备好的空量筒接废液,进液管插入到有蒸馏水的100mL的量筒中,带100mL蒸馏水喷完后,看接废液的量筒中接了多少水,用100减去接到的废液再乘100%既是实际的雾化效率,我公司生产的吴氏金属套玻璃高效雾化器的雾化效率应在18%以上。也可适当减少检测用水,最后按吸入液体与排除废液的比例计算雾化效率。
三. 故障处理及维护
1. 限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气吹通。
2. 不可用晃动玻璃管的方式检查玻璃管与金属部分连接的牢固性能,只需检查密封性能即可,方法前面二.3有详细论述,请参看。
3. 样品溶液将尽时,吸样管内有可能形成成串气泡,阻力很大使吸入停止,请用手指弹动吸样管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器、洗耳球吸吹走气泡即可。
4. 雾化器内管堵塞: 常堵在接近喷口处, 取下撞击球帽,用压缩空气或水冲掉堵塞物, 决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器,本公司也将不负保修责任。如压缩空气不能吹通,可用打火机或火柴稍微的烘烤一下,然后马上用压缩空气吹。
5. 喷口气流通道堵塞,可取下撞击球用反向气流或水冲洗 ,也可用注射器抽水冲洗。
6. 喷口内管或气流通道被有机质积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸—重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗,使用半年以上或发现空气流量减少,即应照此处理。
7. 每次测定完毕,用蒸馏水(不可用自来水)吸喷30秒以上,以对管路进行清洗,防止溶液干涸堵塞。
8. 工作室温不可低于15度,否则喷口的降温作用可造成结冰堵塞。
9. 配国外仪器时如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关闭,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度降低。过大流量的助燃气不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。
10. 所有雾化器之间不能互换撞击球,否则灵敏度降低很大。
11. 所有邮寄过程中损坏的雾化器由厂家负责更换。所有需返回厂家更换的雾化器请将所有配件放在原包装盒中,违反前述使用方法而损坏不在更换之列。
如果雾化器喷雾断断续续可以怎么样解决呢?测样测到一半就变成这样了,没有摔过的
