原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:原文由 bnmfghjk(bnmfghjk) 发表:原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
液相紫外检测器原理跟紫外分光光度计是不一样的。
紫外检测器有参比池和样品池。紫外分光是静态的比色皿。这里是动态的流通池。
我觉得你还是没有给我解释清楚老大,就算紫外检测器有参比池跟样品池,流通池是动态流通池,如果所选的波长是不被吸收的波长,这些因素怎么影响到?我只是很好奇,无意冒犯
改变波长,吸光度是一定会变的。
这里的吸光度跟你那紫外分光光度计不能比。这里的流通池才几ul,当然比你那几毫升的比色皿敏感多了。
不要说几百个波长,就是改变几个波长就会有变化。
恩,50-300mAu的变化是这样:改变波长后,基线往上跳跃300mAu,然后继续走直线,如果继续改变波长,基线又会马上跳动不同的值,不改变波长的情况下,基线走得蛮稳定的。至于基线噪音跟压力稳定性,该怎么提供数据,您能解释下么?
你改变波长的时候,仪器会产生一个响应。我觉得很可能就是一个振荡信号或脉冲信号。
我们的一台国产液相如果在采样的时候,去摁它的控制面板,它就会产生一个特尖的峰。
改变波长,基线是肯定会动的。只是动的程度不同罢了。
