原文由 胜邪(nankingee) 发表:
主要来自管路,试剂存放和配置时也会带入一些。
开发方法时,待测物的M+1如果很接近149,279,391这些邻苯二甲酸酯时,建议多采集几对离子对,然后冲洗管路后走空白看看,信号是否很高,如果很高,那就找错了,可以换负离子模式试一试。
我的仪器是WATER QUATTRO PREMIER XE,质谱参数如下:
目标 母离子 定量/定性离子
DMP 195.1 163.1/71/135
DEP 223.1 149.1/177
DEHP 391.1 149.1/167.1
DBP 279.1 149.1/205.1
BBP 313.1 149.1/205.1
DINP 419.1 149.1/127.3
DIDP 447.2 149.1/85.4
DNOP 391.1 261.2/113.3
共八种。
色谱条件如下:
时间(min) 流速(ml/min) A(纯水%) B(甲醇%)
0 0.25 50 50
1.5 0.25 0 100
3.5 0..25 0 100
4.0 0.25 50 50
在此条件下4min内8种组分可以出完所有峰,DINP,DIDP峰形非常漂亮,没有别人文献上所说的五指峰。
但就是纯溶剂空白(色谱试剂直接上机没有任何处理)太高,主要是DEHP和DNOP,强度达到7次方左右。
大家一起来摆摆你们的条件,共同探讨下空白过高是怎么回事,怎样才能消除?
