主题:【求助】可以改变原子吸收谱线吗
浏览0 回复23 电梯直达
littlelittles
原子吸收谱法常常会推荐一些常用的特征谱线,请问一般来说为什么选这些特征谱线呢,我们是否可以选其他谱线呢?如果一个元素灯在紫外区发出的谱线和可见光区发出的谱线强度差不多,为什么最后选紫外区的那根线做特征谱线呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
同一个元素有不同的谱线,不同的谱线灵敏度都不一样。根据你说的那个情况 一般是会选择可见光区的谱线,因为紫外区的谱线往往 背景吸收比较高,但也存在一些特殊情况比如可见光区那边的谱线有干扰谱线的话 也会选择谱线干扰少的谱线。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
dahua1981
littlelittles
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
不知你对汞的原子吸收是否了解,它在可见光区有好几条谱线强度就很强,但通常选的都是253.7这根谱线,这是什么原因?不知你说的干扰谱线指什么,从测的结果看,未见得在可见区域有干扰谱线啊
lotuslau
wangjunyu
我这边的谱线干扰一般是指光谱干扰一般有两种情况
1. 干扰物与分析物之谱线重叠如如测量钙Ca 422.673,而样品中有Ge 422.657这两个就有干扰了就得换一个谱线测量。
2. 分析物谱线包含于干扰分子宽谱线中
解决方法 :
1. 减少狭缝宽度
2. 应用其他的光谱线
3. 采用化学分离
littlelittles
2. 分析物谱线包含于干扰分子宽谱线中
解决方法 :
1. 减少狭缝宽度
2. 应用其他的光谱线
3. 采用化学分离
那么有专门讲各元素谱线选择方面的资料吗,还是得通过实验确定呢?是不是谱线的选择根据应用场合不同而可能选择不同的呢?
夕阳
以上是我编纂的常用元素的谱线表,不知对楼主有否帮助?至于楼主谈到的情况仅有铅是例外。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
2011/7/26 16:33:22 Last edit by anping
jack510070
汞的确在可见区域有好几根谱线,但这些谱线和253.7这根谱线比起来简直不知一提。
原子吸收谱线是原子的价电子从低能级向高能级跃迁所致,哪一条谱线较强,取决于这根谱线对应的下能级的原子存在概率。基态原子的概率是最高的,据估算即使原子蒸汽温度达到3000多K,基态原子的比率仍有97%以上。显然从基态能级向上跃迁的吸收谱线有着最高的强度。这些谱线不会太多,对于大多数元素,一般只会有一条。
jack510070
选择紫外区域谱线的主要原因是大多数原吸仪器色散系统的闪耀波长一般位于250nm附近,也就是说从220~400nm是衍射效率最高的区域。另一方面,石墨炉和火焰的辐射光的光谱成分主要集中于可见区域。这些因素都决定原吸更倾向于在近紫外区域选择谱线。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
用心飞
原文由 littlelittles(littlelittles) 发表:
1,如果你用可见光区吸收线分析,自然光等干扰较多。
2,光栅的闪耀波长一般在紫外区,选择紫外有更高的光效率。
3,光电倍增管的检测也是有波长范围的。
4,光栅的分辨率跟入射光的波长有关。波长变长,分辨率下降。
5,待于总结的其他原因。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
